Проверьте сопротивления VGA выходов на землю (3 по
Проверьте сопротивления VGA выходов на землю (3 по 75 Ом) ? если сопротивление хоть на одной из линий маленькое то внутреннее видео спалено. Отследить возле АГП разъема должен быть маленький смд-ешник который определяет вставлена ли АГП карточка . При его неисправности он постоянно будет отвечать о наличии внешнего видео при его физ. отсутствии. Тут распайка АГП pinouts.ru/
Удачи
