K8M800-M2 Rev:2.0 - после ремонта не работает интегрированная видеокарта (и PCI видеокарта)
Есть мать K8M800-M2 Rev:2.0 Изначально был пробит мосфет в питании процессора. После замены не стартует с бортовым и PCI видео, при установке AGP грузится без проблем и . Подскажите где копать.
Поправил название темы (старое название - "песочница").
Карты расширения в слотах PCI функционируют нормально?
Систему не ставил, но при установке AGP видеокарты начинает работать PCI видеокарта, а так тишина полная не каких сигналов биоса даже при снятой памяти только вентиляторы шуршат. Менял микросхему биоса с донора изменений нет.
Аватар пользователя Rom
bios-то родной зашит...?
Народ не прикалуйте есть две одинаковые мамки.
Если человека отправили в песочницу и у него не посткарты, то это не значит что он полный нольevil
Проверьте сопротивления VGA выходов на землю (3 по 75 Ом) ? если сопротивление хоть на одной из линий маленькое то внутреннее видео спалено. Отследить возле АГП разъема должен быть маленький смд-ешник который определяет вставлена ли АГП карточка . При его неисправности он постоянно будет отвечать о наличии внешнего видео при его физ. отсутствии. Тут распайка АГП pinouts.ru/
Удачи
Спасибо ща смотрю
Сопротивления VGA выходов на землю в норме, Транзисторы явной утечки не показывают. Может поможет при отсутствии AGP видеокарты PCI слота не работают
Был небольшой застой в ремонте. Начал колупать дальше и появилась ещё одна особенность мать стартует только с AGP 4X при подключении AGP 8X материнка не стартует pover-on и reset 4.8в, питание процессора и напряжения на мосфетах без изменения.
Первый раз такое слышу ну да ладно. Проверить PCI слоты без АГП видеокарточки (с одной PCI видеокарточкой). Прошить последний БИОС(ведь запаска есть). Проверить батарейку. Проверить конденсаторы. Проверить питальники и в первую очередь СМ и ЮМ. Проверка на отвал севера и при наличии желания пропаять СМ.
Удачи
