при том, что при установке звуковой карты в слот, ОС определяет устройство, устанавливает, перезагрузает. Т.е., я так понимаю, южный мост исправен? Или фиг мне.
Так речь шла об интегрированном звуке, или о внешней звуковой плате?
Во втором случае - может быть неисправна сама звуковка, или неверны драйвера её.
Если же речь об интегрированном - тут тоже два варианта: несправная микросхема звукового кодека (либо её питание, обвязка и т.п.), либо частично неисправен ЮМ, в котором реализован интерфейс кодека... Начните с банального - проверкой необходимости и наличия перемычек "front-panel audio", описано в мануале платы.
