Если звуковая карта нормально видится в PCI-пространстве и на неё корректно устанавливаются драйвера - про отвал PCI-слотов можно забыть, не тот случай. Другое дело, что на неё может выделяться некорректное прерывание, например, такое же, как и на видеоконтроллер. Это можно посмотреть в диспетчере устройств и попытаться ручками развести их по разным прерываниям. Также не рекомендуется ставить подобные потоковые устройства в крайние PCI-слоты - по тем же причинам. Попробовать погонять звуковую карту по разным слотам - как вариант. А вообще-то при таких неприятностях первое дело - обновить БИОС. Я бы начал именно с этого.
