Доброго времени суток! В общем. Материнская плата Albatron KM51G. Сначала исчез видео. Прогрел мост, видео появилось, но исчез звук. Внешне все нормально. Или тут тот мост, ничего уже не сделать. Спасибо!
Извините. Грел, конечно же, север. Дело в том, что занимаюсь ремонтом материнок недавно. Знаете, никак не научусь быстро соображать, какие компоненты платы за что отвечают. Клиент сказал, что видео исчез, но звук был. Вот я и зациклился. Спасибо. Буду думать с мостами. Почему вожусь с платой? Ну первая она у меня. И ведет же себя ну один в один:)) И вроде да , и вроде нет. Т.е, возможно вся периферия не будет работать?
при том, что при установке звуковой карты в слот, ОС определяет устройство, устанавливает, перезагрузает. Т.е., я так понимаю, южный мост исправен? Или фиг мне.
29 Окт 2009 - 18:37 Erstmann
Во1ва писал(-а):
Так речь шла об интегрированном звуке, или о внешней звуковой плате?
Во втором случае - может быть неисправна сама звуковка, или неверны драйвера её.
Если же речь об интегрированном - тут тоже два варианта: несправная микросхема звукового кодека (либо её питание, обвязка и т.п.), либо частично неисправен ЮМ, в котором реализован интерфейс кодека... Начните с банального - проверкой необходимости и наличия перемычек "front-panel audio", описано в мануале платы.
Про випусы можно забыть. Винда чистая. Спецом поставил на 10гиговый диск новую винду. Валяется для теста. Звуковуху через CD. Предположим заработает. Что осечем? Или Вы про ОС говорите? Чуть-чуть подробней. Новичок, к сожалению. Спасибо!
30 Окт 2009 - 00:56 Erstmann
Erstmann писал(-а):
Совершенно одинаково, что с интегрированным звуком, что с внешней картой. Полнейшее совпадение по поведению.
Я так понимаю что PCI слоты у вас отпали . Проверте работу с PCI - видеокартой и PCI сетевухой. Или что-то сбили во время ремонта или ЮГ доходит. P.S. Винда надеюс не "Зверь" и ежи с ними
Что грели - остается загадкой. Даже если грели север, причем здесь звук, отношение к которому имеет ЮМ?
Задачка не из лёгких...
Здесь обсуждалась та же плата?
Совершенно одинаково, что с интегрированным звуком, что с внешней картой. Полнейшее совпадение по поведению. Проверим. Спасибо!
Вирусов в винде нет? CD rom к звуковухе подключен? Можно будет проверить звуковуху с помощью CD audio диска.
