А что творится на выводах (напряжение)? Может
3 Ноя 2009 - 19:48
Сказочник
27095
1742.14
Serzh писал(-а):
Без них ноут тоже не включается.
Может быть действительно p-канальные транзисторы - см. выше ссылки
COMPAQ armada 1590DT - помогите опознать SMD
По скольку не понятно что это за элементы,
Справа не разъем, а ИК-порт. Справа чуть ниже
Что за разъем справа? И живы ли резисторы
Конечно - и n-канального и p-канального. R507 жив-здоров -
Проверяли вариант n-канального и p-канального транзистора? Кстати, R507
Да пробовал. Не полевики это (если предположить что
Дык можно проверить соседа по методике проверки MOSFET'ов
Или "сосед" Q500 тоже выгорел, или это не
Как вариант. Тип корпуса (или
maco , спасибо! А это оно точно,
Как вариант . А это
