По скольку не понятно что это за элементы, буду называть по номерам ножек, как на рисунке выше.
На месте Q500 на 1 и 3 ножке 5 вольт относительно земли, на Q501 только на 3 ножке 5 вольт. Выводы 2 деталей с землей не звонятся, но относительно их те же 5 вольт.
На кнопке включения так же 5 вольт. При нажати на кнопку на выводах детелей напряжения не меняются, на самой кнопке падает до нуля. Блин, я уже пожалел что даже разбирать его начал.. этакий ящик, в нем БП встроенный, флопик еще есть.. Процессор бескорпусной какой-то, на плате распаян.. В общем динозавр.
