Смотрите даташит, там есть рефренсная схема. Схема на ВК практически не отличается от рефренса.
Далее - выпаиваете на выбор либо дроссель, либо мосфеты верхнего и нижнего плеча (верхнее у вас пробито), и измеряете сопротивление ГПУ (между выходом ШИМ преобразователя и массой). Если 0...0.5Ом (без учета сопротивления щупов) - ГПУ труп. Если в норме - меняете мосфеты, + желательно проверить обвязку ШИМ (в частности, диод в цепи вольтодобавки), и если есть под рукой такой же живой ШИМ - заменить его.
