Схема на ВК практически не отличается от рефренса.
да почти так, насколько я разглядел. есть там добавлены резисторы в цепь Ugate и Lgate. правда текстолит черный, и компонентов много иногда неувидишь куда идет дорожка. и вот в схеме нет третьего мосфета а тут есть. неможете объяснить зачем он здесь? или он относится к другому блоку карты?
+ желательно проверить обвязку ШИМ (в частности, диод в цепи вольтодобавки)
на схеме висит дион на ноге Vcc. это не он? и если он то как на схемах он обозначается, какой буквой?и дроссель бы тоже хотелось бы узнать.(я привык что дроссель это блин резюк с намотанной проволокой или чтото подобное).
P.S. после долгого мучения с переводчиком я так и не смог понять назначение выводов у шим'а. не знаете ли какой нить рессурс где они объяснены на великом и могучем?
забыл спросить выход на котором измерять сопротивление это Vo? если да то там КЗ. отпаял диод кот. посажен на землю, проверил в норме, мерил с отпаянным и запаянным. отпаивал катушку, мерил. неотпаял только кондеры которые также второй ногой запаяны на землю. ну а так вроде кроме сопротивления щупов ничего не показывал.
To NiTr0, выпаял пробитый и два рядом стоящих мосфета. скачал даташит на шим (если что брал на allcomponents.ru/intersil/isl6522cb.htm).
