процесс, загружающий проц - system
4 Ноя 2009 - 22:28
Владимир
70
1.13
GA-8I915GVM 100% загрузка процессора
спасибо за советы при дальнейшем ковырянии с платой было
Часто такое поведение при установке ОС наблюдается при
Ну а почему вы обращаете внимание на
а кого смущает питание проца? осциллографа у меня нет,
А почему смущает именно питание проца? Тут как
процессор 2.8 селерон д попробую линукс какой-нить поставить конденсаторы в
Встречался (правда, заочно - по аське знакомого
Не вижу в этом списке процессора.
ссылка на мать
винт переразбивался и форматировался полностью я всегда оставляю на
Один раздел или полностью винт? А то
рейд не включен раздел при установке разбивался заново и
Жестак полностью зачистили? А то вдруг у него
когда на какую-либо систему ставится дистрибутив ХР, поставленный
Из приведенной информации явный вывод о
"Перенес в Проблемы ПО. maco" зачем? это проблема железная
