А почему смущает именно питание проца? Тут как раз чипсет ведь глюки дает
Кстати, стоит грузонуть какой-то линуксовый livecd, посмотреть статистику по прерываниям... Мож чего подскажет.
+ напряжения-то могут быть в норме, но с пульсациями. Стоит измерить на всех линейниках напряжение затвор-исток, оно должно быть немногим больше паспортного Vgs th; если напряжение в районе 5-6В - транзистор похоже труп.
