Нужно ввести плеер в ADFU режим. На чипах Anyka все реализовано гораздо проще, чем на других. Зажмите клавишу Play на выключенном устройстве (может быть Menu или какая-нибудь другая) и в таком состоянии подключите к компьютеру. Должен определится новый съемный диск (кроме тех, что присутствуют при обычном подключении). На него надо скопировать прошивку, предварительно сохранив старую. Отключаете плеер от компьютера. Все.
