Попробуйте запитать ШИМ по схеме с удвоением напряжения.
10 Ноя 2009 - 17:55 Erstmann
Попробуйте запитать ШИМ по схеме с удвоением напряжения. Т.е., с вторички трансформатора на керамический конденсатор, с него на два диода - один катодом на 12 ногу ШИМ; второй анодом на землю, катодом на анод первого диода.
Если БП запустится - проблема крылась в недостаточном питании ШИМ и каскада раскачки...
