POWER LUX PL-400-12 нет запуска
Всем привет!
вскрил БП, предохранитель цел
сгорели D304X
поставил 2шт 2SC2625
+5vsb и power_on дают по +5в. (BU3150 сильно греется)
но не стартует!
наверно защита.
Аватар пользователя Evlagor
Переделал уже кучку таких блоков. Ну нет там заявленных 400 ватт... 250 максимум:)
Проверьте резисторы в базовых цепях сгоревших силовых транзисторов, номинал 1 ом. Они выгорают. Проверьте пару транзисторов раскачки выходного каскада, один из них или оба сразу требуют замены. Там стоят С945.
Аватар пользователя doom
с949 один.
на всяк случай заменил.
изминений нет.
на ШИМ(7500)
12-нога дает 11в.
4-нога дает 3,3в. после power-on ~0в.
с949 один.
C945 - их там два, базами идут на выводы 8 и 11 ШИМ, аналог TL494L, который у Вас маркирован AZ7500BP.
на ШИМ 3-нога дает 3,5в. после power-on ~0в.
А что на 14 ноге?
14нога 4.9в
есть два 2222A на 8 и 11ногу
2222А аналог какой?
14нога 4.9в
Внутренний источник ШИМ предположительно не пострадал, возможно микросхему менять не придется.
12-нога дает 11в.
А вот это мне не нравится, маловато - проверяйте цепи питания ШИМ. Желательно отключить 12 ногу от этих цепей и проверить, что туда идёт с дежурки.
2222А аналог какой?
Тот же C945...
И, наконец, базовые резисторы силовых транзисторов проверены?
да действительно резюки в обриве
по маркеровке номинал 0,5ом
может 1ом подойдет?
Мне вообще не нравятся в этих цепях резисторы менее 1,5Ом...
Так что если стояли 0,5Ом - ставьте 1,0 смело.
Аватар пользователя UAM
2222А аналог какой?
Тот же C945...Уточняйте, что распиновка другая.
Каюсь... Сам привык даташиты смотреть, прежде чем ставить - и от других того же жду.
Учту.
