Подведем предварительные итоги: 1. Дежурка в порядке
1. Дежурка в порядке - +5Vsb в наличии, +10~11V на питание ШИМ - тоже.
2. Шим - на 12 ногу приходит +10~11V, при этом на 14 положенные +5V. Для 90%-ной уверенности не мешало бы осциллографом посмотреть пилу на 5 ноге, но при отсутствии оного, предположим, что шим исправен.
3. При PS-ON в землю - на 4 ноге 0, что говорит об исправности цепей запуска БП.
4. Осталось:
а) еще раз пробежаться по всей цепи от 8 и 11 ног шима до транса раскачки, т.е. перепроверить 222 транзисторы, диоды коллектор-эмиттер при них, диоды порядка 1 кОм с +10~11V на их базы, запитку транса раскачки;
б) хорошо бы при наличии осциллографа понаблюдать импульсы на 8 и 11 ногах шима и коллекторах 222-ых;
в) проверить обвязку силовых транзисторов, начиная с горячей стороны транса раскачки (диоды, низкоомные сопротивления, диоды коллектор-эмиттер силовых транзисторов). Заменить конденсаторы (10uF x 50V) в базах силовых транзисторов.
Go!:)
POWER LUX PL-400-12 нет запуска
  • Проверить заменой.
  • Это в дежурке ? Ну не может
  • заменил на TL494CN проверил напряжение нога
  • Уж пошла такая пьянка... Меняйте ШИМ на
  • не запускается
  • 4-ю ножку микросхемы посадить на землю. Микруха должна
  • еще раз все диоди и резисторы проверил всеж заменил
  • Господа, я ни в коей мере не презираю
  • Сегодня поднимал High Power Model: ATX-400W P4
  • Тоже подтверждаю, встречались БП с низким напряжением питания
  • Проверьте D4-D7 в базовых цепях, тоже отказывают весьма
  • Тоже встречал блоки с питанием 494 около 8
  • Erstmann, умерьте сарказм. Если вы чего-то
  • Проверяли равенство напряжений на входных электролитах?
  • Ну? В самом деле? Именно в данной
  • Подведем предварительные итоги: 1. Дежурка в порядке
  • резисторы 2,6ком 2шт в норме
  • В цепях база-эмиттер силовых транзисторов резисторы 2,6 кОм
  • Попробуйте запитать ШИМ по схеме с удвоением напряжения.
  • диод проверил норма. (большой 5ампер наверно) второй диод норма.
  • Вольт 15, хотя бы... В большинстве БП такой
  • транзисторы в норме. но старта нет отключил 12 ногу от
  • www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSP2222A.pdf
  • резисторы заменил на 1ом. 2222А распиновка есть?
  • Каюсь... Сам привык даташиты смотреть, прежде чем
  • Уточняйте, что распиновка другая.
  • Мне вообще не нравятся в этих цепях резисторы
  • да действительно резюки в обриве по маркеровке номинал 0,5ом может
  • Внутренний источник ШИМ предположительно не пострадал, возможно
  • есть два 2222A на 8 и 11ногу 2222А аналог
  • 14нога 4.9в
  • C945 - их там два, базами идут
  • с949 один. на всяк случай заменил. изминений нет. на ШИМ(7500) 12-нога дает
  • Переделал уже кучку таких блоков. Ну нет
