Я выше высказывался по этому поводу :).
10 Ноя 2009 - 18:27
Сказочник
27403
1742.14
Прошивка Award Bios от Gigabyte на Asrock
Прошу помощи в похожей ситуации, надо зашить
В напряжении тоже- указанный ASRock не умеет
Дело не в напряжении питания, а
Всё! Прошил и удачно. Но на вторую флешку
Таки да - я ошибся, невнимательно поглядел
Во флешку от Soltek'a вы ничего
Скачал я инженерную версию AFUDOS 2.36. Выбивает ошибку
Очень вежливо обратиться к поисковой машине со
А как можно роздобыть ету инженерную версию AFU?
А можно хоть как нибудь заставить AFUWIN*(AFUDOS) прошить
Обычно рекомендуется использовать под hotswap платы,
Попробовал Asrflash: результат с родной прошивкой ошибка при
А если попробовать UNIFLASH
Можно руками, можно из bat'ника.
А как запускать asrflash? Из под ДОСа? Он
Под эту плату как раз предлагается asrflash
Вроде, под ASRock'и имеется asrflash...
AFUwin вряд ли даст прошить неродной BIOS. AFUDOS
Использовал AFUwin. Не открывает прошивку Gigabyte. Пишет,что проверка
По интерфейсу подойдет. По интерфейсу не
Маркировка Gigabyte(SST 49LF002A) Soltek(PMC MFGM7 Pm29F002T) AsRock(Winbond w39v040fbpz).
Маркировку укажите.
