Доброго времени суток всем!!!!! Это мое первое сообщение на этом форуме. Но много до этого времень уже здесь много перелистал.
Проблема вот в чем: запорол прошивкой Gigabyte GA-8IPE1000 наверное скачал от rev 1.x(у меня 3.х). Купил Asrock 775i65g. А теперь решил восстановить старую мать. Поспешил, и старый БИОС не выпаял, а вырезал, по кругу(микруху можно выбросить)... Имеется другая флешка(256кб от какаго то солтека) чтоб на неё залить биос от gigabyte. На AsRock-е флешка на 512кб и биос от ami, а на gigabyte биос от award. Уже много переделал, никак не получается....((((( Можно ли чтото сделать с моей проблемой? Жалко выбрасывать гигабайт с процом(он очень круто разгонялся:))))). Сильно не ругайте , если есть уже похожая тема. Заранее спасибо...
Маркировка Gigabyte(SST 49LF002A) Soltek(PMC MFGM7 Pm29F002T) AsRock(Winbond w39v040fbpz).
По интерфейсу подойдет.По интерфейсу не подходит. (правка от 11.10.09)Дальше желательно указывать флешер и ключи, которые использовались при прошивке.
Использовал AFUwin. Не открывает прошивку Gigabyte. Пишет,что проверка файла провалена. А если открыть в нем прошивку от Asrock, то шьет нормально, даже флешку от другой матери Asrock и все нормально! Запускаются обе без проблем перешивал раз 20 наверное. Из под ДОСа пробовал AFUDOS та самая проблема! Awardflash пробовал с ключами /cd/cp/py/sn/f выбивает ошибку, что плата не соответствует прошивке. Если еще дописую /nab, вообще зависает.На сколоко я понимаю, он даже с ключом /f не должен обращать внимание на соответсвие прошивки и матери... Amiflash с ключами /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g также отказывается шить. И Uniflash вообще имеет заблокированные опции по прошивке, только есть возможность сохранить. Phoenix flasher выдает какую то ошибку связаную с памяттю, даже если гружусь под чистый DOS , только командная строка. Пишет чтото про драйвер HIMEM. Файлам менял расширение и на rom и на bin, результат тотже... Я хотел прошить через AFUWIN прошивку от asrock но от с478 i865p, ее размер 256 кб(как у гигабайтовской), но выбивает ошибку о том, что не соответствует размер прошивки(775i65g - 512кб).
AFUwin вряд ли даст прошить неродной BIOS.
AFUDOS желательно инженерной версии с ключами опробовать. За инженерной версией и ключами в поиск.
Awdflash можно поэкспериментировать с версиями.
Вроде, под ASRock'и имеется asrflash...
Под эту плату как раз предлагается asrflash.
А как запускать asrflash? Из под ДОСа? Он увидит прошивку от gigabyte? Спасибо на этом! Сегодня попробую. Завтра напишу результат.))
А если попробовать UNIFLASH
