To Mazayac, спасибо за ссылку, а то я 2 дня эту схему рисовал. при беглом осмотре идентичность на 98%.
Это плохо, что плавает. Т.к. ШИМ питается непосредственно от +5Vsb - я бы начал с ремонта "плавающей" дежурки (замена электролитов - в первую очередь).
они почему то все которые написал плавают. надо будет проверить другим мультиметром. есть ли еще какие нить предположения где копать после кондеров? (на всякий случуй спрашиваю). и можете ли написать на какой ноге что у шима находится (в смысле какие напруги должны быть на каждой из ног).
Относительно "платы с компонентами" - не помешало бы фото платы и названия микросхем на ней. Тогда можно попробовать догадаться чем оно могло быть, и на что похоже.
фото пока не могу выложить. есть на плате 8-ми ногая микруха но там где написана маркировка видать ктото паяльником поскреб. по остатку названия можно предположить что производитель weltrend (опять?!), под ним цифры толи 542 толи 642. а вотл левая половина надписи уничтожена и рашифровке не подлежит. также есть на доп плате кот. поставлена перпендикулярно основной(схема защиты??) так же есть 8-ми ногая микросхема под маркировкой LM393N.
