можете ли написать на какой ноге что у шима находится
5 и 13 - питание ШИМ 5В (проверить напряжение).
9 - PS_ON (проверить, что при попытке включения 5В сменяется на 0В).
7, 8 - выходы на транзисторы раскачки (при наличии осциллографа проверить наличие пачек импульсов при попытке включения)
1, 2, 3 - входы контроля напряжений (при запущенном блоке на них должно быть порядка 2,8В, 5,0В и 0,57В)
Остальные ноги - не трогать.
