Из жизни по посту А7
Досталась материнка EP-4BEA9I 845чипсет, не включается даже, кулера стоят,
в дежурке греется юг 82801DB.
Меняю мост на рабочий - все заработало.
Далее собираю плату(цепляю клаву, винт, видюху), чтобы проставить винды, плата лежит на столе, все собрал включаю и опа!!!
материнка стопорится на посте А7, и в спикере воет сирена, ничего не греется.
Осматриваю и переворачиваю плату и вижу на контактах памяти застрял шарик припоя(я до этого мост нфорсе3 пересаживал и убирал шарики с платы чтобы новый мост посадить, вот один большой шарик и закатился под плату и замкнул контакты памяти).
Отсюда и А7 вылезло. убрал шарик и все ок. плата заработала, благо модуль не спалил.
итог: А7 на эпоксах означает проблемы с модулями памяти или по питанию памяти как вариант.
