о поводу потемнения текстолита под ними... попробуйте поднять эти мосфеты - наверняка обнаружите девственно чистые контактные площадки под ними, с небольшими следами припоя только по самому краю площадки.
versal, Дима, при всем уважении - чушь сморозил-с... Если бы была плохая пайка и, соответственно, плохая передача тепла от транзистора к площадке - перегревался бы транзистор, а площадка была бы холодной, ровного синего цвета. На этих платах в принципе плохо отводится тепло от самих транзисторов, и проблема это комплексная, задействованы и режимы, и тип транзисторов, и размеры дорожек-площадок под ними, и толщина внутренних слоев. Думаю не нужно пояснять, что слои на поверхности и внутри платы эффективно участвуют в рассеивании тепла от сильно греющихся элементов на плате.
И пайка, кстати, на них вполне нормальная.
