Совет по части качания на шарах - рука упирается запястьем (+ возможно даже на мизинец ложится) на холодное место прогревочного стола (если такового нет - организуйте, простор для фантазии имеется), берется аккуратно пальцами пинцет (см 10-15 длинной), и ним мост аккуратненько качается. При таком упоре рука вообще не дрожит, а относительно длинный пинцет позволяет лучше контроллировать усилие, прилагаемое к чипу.
Рекомендую потренироваться сначала на обычном столе, с мелкими СМД к примеру - когда сможете точно подтолкнуть (или установить пинцетом) СМД на предназначенное для нее тренировочное место (к примеру, на листе бумаги) - можно браться и за "кроликов". Хотя лучше вначале для тренировки за 100% трупов браться - благое дело, найти их не проблема (к примеру, NF3 горелые).
У меня всего 2-3 кролика померло от слипания шаров, если память не подводит - и то один от булькнувшего флюса...
