Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
2. Но вы же мне советовали поставить KSP2222A а у него характеристики даже чуть поменьше чем у КТ602Б
Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию отечественного производителя, даже при лучших, им же, производителем, заявленных характеристиках.
1. Уважаемый, вы меня просто не правильно поняли, поразило то что в ESPADA KPY 400 ATX стоят по одной
Есть такая простая штука, как нелинейная зависимость сопротивления канала диода Шоттки от температуры оного диода.
В подобных приложениях, дабы улучшить характеристики выходных шин, мы можем:
1. Супериорити!: синхронный выпрямитель.
2. Адекватно: улучшить охлаждение, удвоить (утроить, etc., но это сложнее) количество выпрямителей на выходе шин.
3. Улучшить охлаждение.
4. Использовать урывками то, что указано выше.
5. Забить на всё, поставить любые, подходящие по максимальным параметрам сборки - и продать БП в Росию.
Итак, каким именно путём идут китайские производители БП? Эти паверсаплайсексуалы?
Думаю, легко догадаться...
ESPADA KPY-350ATX (решено)
  • Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
  • В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
  • Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
  • На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
  • При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
  • Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
  • 4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
  • - как я понял имелось ввиду
  • Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
  • 12 нога - 16,78 v. 14 нога -
  • Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
  • Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
  • Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
  • БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
  • Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
  • А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
  • Всем спасибо, всё запустил этот блок
  • Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
  • Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
  • У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
  • UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
  • 2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
  • А зачем, с какой именно целью, их
  • И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
  • А что, только этими "детальками" всё и
  • Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
  • Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
  • Привет всем!! У меня блок питания
  • Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
  • Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
  • Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
  • Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
  • Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
  • купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
  • 200 Ом - слишком много, речь шла
