Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
Докладываю.
Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с блока оставленого мной "на органы"  . Завелось. Работает. Я счастлив.
Затраты:
1мкфx16в. - 1шт. 5р90коп.
2200мкфx10в - 4 шт 26руб.
2200мкфx16в - 1 шт. 8р20коп.
резистор 22 ом - 1 шт. 0р90коп.
SMD керамика - 8шт.  163р.20коп.
ИГОГО 204рубля 20коп
ps справедливости ради, должна быть ещё цена микросхемы 494 = 12рублей50коп. Ну и уж совсем справедливости ради, если не выёживатся и брать smd по 1 рублю за штуку (2.2 мкф 100 в  ±5%) ТО ЖИЗНЬ НЕ СТАНЕТ О СЕБЕ НАПОМИНАТЬ НЕВЫНОСИМОЙ ЛЁГКОСТИЮ БЫТИЯ....
pps надоб ещё разобраться чем понижаються напряжения, а то счас
3,3 = 3,36; 5=5,1; 12=12,36 предвосхищая реплики дескать "в перделах нормы" скажу, что купил домой кулермастера 850 за кучу бобов, дык комп стал ощутимо холоднее, а 3,3 в том кулермастере равно 3,28
ppps когдато в ССО я починял "кинаповскую" колонку, дык воть там вч пищалка стояла последовательно через конденсатор 2 мкф. Насколько я понимаю, и в случае с шунтированием мы тож городим фильтр первого порядка. Дык мабуть уже абсчитать ёмкости и выдать простые инструкции типа: +3.3в ставь 4,7 ? а на 5 напермер 2,2 мкф.
Всем Гуру огромедный мегареспектище!!! Работать с такими коментами легко и приятно. Ещёб время позволяло это делать...
update: на плате неверно нарисован + да и - вентилятора. Провода ведущие от розетки шнура питания к плате БП с виду толстые, но очень ломкие.
ESPADA KPY-350ATX (решено)
  • Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
  • В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
  • Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
  • На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
  • При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
  • Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
  • 4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
  • - как я понял имелось ввиду
  • Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
  • 12 нога - 16,78 v. 14 нога -
  • Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
  • Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
  • Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
  • БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
  • Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
  • А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
  • Всем спасибо, всё запустил этот блок
  • Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
  • Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
  • У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
  • UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
  • 2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
  • А зачем, с какой именно целью, их
  • И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
  • А что, только этими "детальками" всё и
  • Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
  • Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
  • Привет всем!! У меня блок питания
  • Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
  • Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
  • Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
  • Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
  • Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
  • купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
  • 200 Ом - слишком много, речь шла
