купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа зажигается и гаснет, толко вот блок не стартует. А если он маненько постоит включеный, дык тогда идёт дым от свежезапаяного резистора. Со стороны микросхемы (при незапаяной ноге 19,6 вольт, а лампа 60вт не горит, она вспыхивает при включении и гаснет потом.) И я конечно не поглядел напряжение на фиолетовом (ну тернист он, путь из чайников в самовары, да и торопился)
update: перепаял 7500 на 494 (взял из "дуры" о проблемах поездок за новыми запчастями я уже писал) и перемерял напряжения вот что вышло: на "подгоревшем" но пока ещё звонящемся как 22 ом резюке напряжение 26,2 , а на фиолетовом 5,0-5,2 плавает
 Буду пробовать завтра оловоотсос на предмет выпаивания 7500 и ещё 7500, а на втором шлакоблоке у меня вроде 494, а потом видимо опять в магазит за панелькой о 16 ногах. или уж сразу за микросхемой? вроде как не дороже 20 рублей в промэлектронике (ещё ведь экономия на панельке.;) ) Китайские оловоотсосы на 30 ватт просто рулят! я себе больше проблем придумывал, а 5 минут и 2 микрушки выпаяны !!!
Под "перекидывание высоковольтных частей развязки-защиты с доноров" имелось в виду заполнение незаполненного из вложеного файла.
ps Спасибо всем Господам, помогающим моему самообразованию.
ESPADA KPY-350ATX (решено)
  • Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
  • В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
  • Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
  • На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
  • При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
  • Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
  • 4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
  • - как я понял имелось ввиду
  • Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
  • 12 нога - 16,78 v. 14 нога -
  • Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
  • Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
  • Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
  • БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
  • Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
  • А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
  • Всем спасибо, всё запустил этот блок
  • Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
  • Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
  • У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
  • UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
  • 2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
  • А зачем, с какой именно целью, их
  • И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
  • А что, только этими "детальками" всё и
  • Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
  • Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
  • Привет всем!! У меня блок питания
  • Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
  • Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
  • Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
  • Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
  • Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
  • купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
  • 200 Ом - слишком много, речь шла
