"Диоды без видимых повреждений" проверять надо.
У первичной обмотки сопротивление значитедьно выше чем у вторичной. Если обмотки показывают конкретное (не бесконечность и не 0) сопротивление - следующий этап - подключить напряжение к первичной обмотке и измерить напряжение на вторичной. См. выше.
По д.б. - совершенно верно.
