Max
блок питания обычный
ipower350
LC-B350ATX
Значит попробовал с процессором (На свои страх и риск), клок присутствует, ресет не залипший постоянно сбрасывается, динамик молчит, напряжение на процессоре просевшее 1,1В.
Один контакт в сокете подзрительный, не внушает доверие после его выпрямления (может не быть контакта проверить как то можно это).
Да, и нормальненько так работает мосты греются, но пост карте горит ресет
Max
ipower350
LC-B350ATX
