Max Щас буду измерять и все выложу полностью maco Спецэффектов
Max
Спецэффектов нет.
Ресет на пост карте иногда моргает
Вот такой процессор (рабочий 100%) Celeron D 326(2.53GHz,256KB)
GA-8IPE775-G Нет старта
  • Ну так теперь можно спокойно проверять все
  • Max блок питания обычный ipower350 LC-B350ATX Значит попробовал с процессором (На
  • Таки да, пропустил :). Но ответ не
  • Если внимательно посмотреть, утвердительный ответ на вопросы уже
  • По осциллограммам гадать в подобных случаях иногда
  • Ага было бы чем их снять. У мня
  • 1 в старшем разряде? Тогда это соответствует
  • Не знал как написать, тоесть при подсоединение контакотов
  • Дык 4-фазный преобразователь на плате реализован.
  • На драйверах, ток их почему то 4, а
  • Огласите значения в цифровом виде :). А в
  • Сравнил все сопротивления с рабочей все одинак и
  • Идиотский вопрос - зачем :)?
  • Сопротивление трнзисторов преобразователя 550 Ом, если я то
  • Для начала можно проверить сопротивление транзисторов преобразователя. Затем
  • FAN5019MTCX И все таки куда дальше двигаться, напряжение
  • GD75232 - преобразователь уровней для RS-232. FAN5009M
  • GD75232 вот шим я ж писал что нашол
  • HC74 - что-то из мелкой логики, если вы
  • Нашол шим, три драйвера. HC74 не знаю за что
  • Нескромный вопрос - вам лень поискать
  • maco Тогда какой вывод, надо сделать. Прислушивался действитель
  • Без процессора пробую, проц не пробовал ставить. А кто
  • Без проца как будет? или итак без него?
  • Т.е. "жужжал" не ЮМ и не
  • Кстати уважаемые гуру сегодня сделал видеокарту, просто прогревом
  • Max Не догадался, щас попробовал жужания нет и не
  • Пробовали запускать отключив разъем ATX_12V? Сопротивление по питанию
  • А куда бы копнуть, чтоб сделать, а то
  • По теме сложно что-то сказать, т.к. не
  • Извените, бес попутал описывал стаб, а написал полев Q187(APL1084)
  • Not G/D/S.
  • Вот напряжения в дежурке Q208, Q117 все по 0 Q200
  • Q208, Q117 заменил, Marvell 88E8001-LKJ её снял это
  • Marvell 88E8001-LKJ-снимите(это сеть по-ходу) плата должа запуститься и
