Vermin, если у Вас есть старый советский
Vermin, если у Вас есть "старый советский" стрелочный тестер, даже Ц20, проверяйте полупроводники им. В прямом направлении p-n перехода - на младшем пределе измерения сопротивления, в обратном - на максимально возможном(без дополнительного источника).
Пока до магазина, D14 убило из за выхода из строя встроенных в ШИМ "аналогов" TL431. Отпаивайте один конец у R9 и R37. Выпаивайте ШИМ, а в отверстия для ног 13, 14, 15 впаивайте TL431. ШИМ скорее всего убит не только по аналогам TL431. Возможно протребуют замены транзисторы раскачки. D23 надо проверять включив последовательно с ним токоограничивающий резистор. Подать на эту цепочку до 10В, и измерять напряжение стабилизации на самом стабилитроне. Не помешает проверить и оптрон U4.
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :-(
  • 2 Vermin, с лампой поведение правильное, хард в
  • и так - запустил с 1 винтом в
  • вот что я думаю - без ключей -
  • так - всё впорядке - есть 12в! транзисторы в
