О самом главном.
ШИМ выпаивать обязательно. Он не "нагрузкка", так как потребляет мало. Нагрузка R54=47Ом 2W, и не надо никаких лампочек. Вот запустите дежурку - пробуйте нагружать.
Для выпаивания ШИМ из односторонней печатной платы достаточно воспользоваться иглой от медицинского шприца. Обрезаем торец (острие) под прямым углом, слегка развальцовываем, надфилем, например, крепим для удобства в какойнть корпус(фломастер, ручка...) и вперед. Ножки выпаиваем по очереди, обычным паяльником, прогревая припой, и надевая (быстро) на вывод этот "инструмент".
Про (без дополнительного источника). Как правило у многих тестеров есть пределы измерения сопротивления, на которых к внутреннему добавляется еще и внешний источник.
Кстати! Вам повезло с Ц4341 - отличный прибор для измерения параметров (обратных токов) p-n переходов. И конденсаторы им проверить можно и электролиты (на утечку в прямом и обратном направлении)и не электролиты. Последние на максимальном пределе измерения сопротивления с дополнительным источником 37...48В.
На высокой стороне блока можно оставить один полевик дежурки но на радиаторе, можно использовать и поменьше.
Лампочку при налаживании дежурки - не более 40W.
И ТL431 и 817(1010) оптрон входят в состав ООС. Если вынуть ШИМ, то надо ставить TL. А вынимать ШИМ надо. Оптрон выпаяйте таким же способом как ШИМ, и проверьте с помощью Ц4341.
О самом главном.
