Насколько я правильно понял - может быть причина и в мультике и в ЮМ ?
Есть очень хороший способ выяснения - выпаять все лишние девайсы, включая звук, сеть, фаервайр etc., и проверить мать лишь с единственным мультиком. Не поможет - что же, учитывая, что Гигабайт в последнее время комплектуется солидами, ничиконами, и качественными мосфетами - и что питания в норме - остается грешить лишь на СБИС.
P.S. Я, конечно, издевался - проблема рядом, и ЮМ явно не при делах...
