Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui. И так почти половина клавиатуры.
Мех.повреждений не обнаружил,напряжения вроде бы все в норме,на разьеме PS/2 питание +5.03 вольта, Clock и DATA по 4.88 вольта(не знаю сколько должно быть),при включении материнки сигнал DATA падает 2 раза до 0 и 3 вольт (примерно,смотрел мультиметром).Также ощутимо греется ЮМ и,как показалось звуковая и один COM драйвер,мультик(ITE 8718F-S GXS) еле тёплый,СМ теплый.Биос обновил.
Немного не понял про ремонт PS/2,после снятия резисторных сборок вместо них ставить перемычки?(не ругайте если что,не разбирался ещё в разводке).Что подскажете?
Если не работает и мышь тоже - резисторные сборки трогать рановато.
С USB клавиатурой и мышью всё работает нормально?
С USB клавиатурой точно такаяже песня,выводит на экран что хочет.Мышка на PS/2 не работает вообще,USB мышки к сожалению нет.
Вот видите, а Вы уже хотели оснастку пиэспополамнутых портов перебирать. Ан дело в другом.
Не будет ли с моей стороны нахальством попросить выложить карту напряжений платы?
Да нет,что Вы!
Q22 7-1,77-0,03 вольт, Q24 6,02-5,03-1,77 вольт,стоят правее ЮМ;
Q20 5,20-1,88-1,51, Q55 4,70-1,27-1,07 стоят между ЮМ и слотами памяти;
Q10 4,01-5,06-1,19, Q11 8,58-1,19-0,02 стоят между разьемами PCI иPCIex16;
Q48 4.70-1,84-1,24 вольт,стоит левее и выше СМ
Все вышеописаные имеют маркировку К3918.
В самом низу платы есть Q45(если правильно разглядел - маркировка 1084) 2,13-3,37-5,04 вольт.
Напряжение на процессоре 1,29 вольт.
А звуковая(ALC889A) всётаки греется хорошо,долго палец не удержишь.
На разьеме PW ON и RES напруга 5,03 вольта, плата пускается,перегружается,выключается,вобщем здесь всё нормально.
По общим наблюдениям по напряжениям - всё хорошо.
NEC 2SK3918 - это хорошие, годные мосфеты.
Это LDO.
Если стабилизатор по её питанию (12V -> 5V) исправен - уберите её с платы.
Имеется рядом,чуть меньше чем 1117,маркировка APL70L0 - живой. Звуковую завтра сдую.
Что ещё посоветуете?
Ещё не пробовал запускать на этой материнке Виндовс,сегодня взял родной винт,хотя толку от этого...сказали ОС грузится нормально,не "ругается".
70L05? Точно ли живой? То есть, на входе 12V, на выходе 5V? Так? К сожалению, слишком часто приходится убеждаться в неадекватности словесной оценки "жив", "мёртв" и т.д.
Если LDO исправен - однозначно сдувайте звуковой кодек.
А дальше видно будет. Может быть, повезёт.
LDO - "Low Dropout Output", как вариант LDR - "Low Dropout Regulator". В нашем понимании - линейный стабилизатор/регулятор с низкими потерями. Т.е. имеем микросхему в корпусе транзистора с тремя ногами: На первой(утрирую) - входное напряжение, на второй - выходное, а на третьей - делитель напряжения, обеспечивающий необходимый потенциал на второй ноге.
anpec.com.tw/products.aspx?lang=en&pc_id=0000300001 - это то, что есть на Вашей мат.плате.
К сожалению на APL70L0(нижняя строка GJ63C.5) даташита не имею,но если ноги вниз,слева на право - 5-0-11,4 вольт.
С LDO разобрался,спасибо,за ссылку также спасибо!
Обновил БИОС до последнего(бэта версия вроде,сразу не хотел его шить),подключил родной винт с виндовсом,загрузился. Сразу вылазит окно,что найдено новое устройство(мой монитор) и усё.Тут клавиша Enter не пашет.При подключении в разьем USB картридера,флешки или той же клавиатуры - исправно их определяет.Вобщем всё как прежде.
Завтра сниму ALC889...
