Да нет,что Вы!:-) Сразу напишу,что я не
Не будет ли с моей стороны нахальством попросить выложить карту напряжений платы?]
Да нет,что Вы!:) Сразу напишу,что я не "специалист",хотя с тестером и паяльником дружу. Сейчас сделал замеры,результаты слещующие(обозначения по плате, G-D-S):
Q22 7-1,77-0,03 вольт, Q24 6,02-5,03-1,77 вольт,стоят правее ЮМ;
Q20 5,20-1,88-1,51, Q55 4,70-1,27-1,07 стоят между ЮМ и слотами памяти;
Q10 4,01-5,06-1,19, Q11 8,58-1,19-0,02 стоят между разьемами PCI иPCIex16;
Q48 4.70-1,84-1,24 вольт,стоит левее и выше СМ
Все вышеописаные имеют маркировку К3918.
В самом низу платы есть Q45(если правильно разглядел - маркировка 1084) 2,13-3,37-5,04 вольт.
Напряжение на процессоре 1,29 вольт.
А звуковая(ALC889A) всётаки греется хорошо,долго палец не удержишь.
На разьеме PW ON и RES напруга 5,03 вольта, плата пускается,перегружается,выключается,вобщем здесь всё нормально.
Gigabyte GA-G33M-S2 не работают клавиатура и мыша
  • Резонно. И достаточно просто выясняется. Отпишитесь, пожалуйста, о
  • Тогда выходит тупиковая ситуация(на данный
