наверно пока не спаяю тестер буду тыкатся как
19 Дек 2009 - 21:05
SVARNOY
22
наверно пока не спаяю тестер буду тыкатся как слепой котёнок
GA-8IR533, ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ
Тогда проделайте все таки диагностику полностью -
воткнул память,включил писка нет,и вовсе пропал когда выключил
Потом пока он нормально заработает и
Дык память требует :).
частый короткий периодический писк,паузы между писками примерно равны
Разное :D, вплоть до полного отсутствия
методом танцев с бубном и перепайкой двух подозрительных
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Вторая подойдет. С проверки ресета на A15 PCI.
SVARNOY Первый вариант - нет, второй
нашол схему тестера и такой
мультиметр есть ,собственно я в растеряности с чего
Мультиметр купите, почитайте статьи где нужно измерять напряжения,
наверно пока не спаяю тестер буду тыкатся как слепой котёнок![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
