Раздобыл я флоп и три новехоньких дискетки. Создал загрузочную, перепрошил с ключами /py /sn /cc /cd /cp /f Тaкже добавил ключ /sb (не программить бут-блок). Коротить контакты А15 и А16 мне НЕ пришлось, т.к. процесс считывания начался автоматически...
флоп долго хрустел (2-3 минуты). потом динамик издал короткий сигнал, секунд через 10 еще такой же и затих. все замерло кроме кулеров. я выключил комп и при следующем старте динамик не издал ни единого звука... И как бы я не ухищрялся с корочением контактов А15-А16 загрузка с флопа так и не началась..... Что делать? (чип впаянный)
