Извиняюсь, в первом посте выразился не совсем понятно
Извиняюсь, в первом посте выразился не совсем понятно -
короткого на ключах не нашел.
Этим хотел сказать, что в цепях нагрузки все ок. (КЗ не обнаружил, мерил не на дроселях, а прямо на ключах)
Счас померил на дросселях - при касании щупом 1 кОм и по мере заряда кондеров - 10 кОм (на двух дросселях что у разъёма памяти стоят монолитно 500 Ом и 1,5 кОм)
Странно что :
1.При попытке включения пропадают напряжения шим MAX8734 5V ALWAYS ON (18 нога) и 3.3V ALWAYS ON (25 нога)? Судя из даташита, это выходы ленейных стабилизаторов макса, я правильно понял ?
2.Пропадает, при попытке вкл. напряжение на 34 ноге IT8510E (vstby).
Не пинайте сильно ногами, за то время пока не занимался компьютерами они ушли вперед.
