Естественно, напруги на 18 и 25 ногах не
Естественно, напруги на 18 и 25 ногах не будет, если выпаять max. Это же выходы ее линейных стабов, которые 3,3V и 5V соответственно. А не быть их при впаянной max8734 может из-за того, что либо она неисправна, либо КЗ, либо на нее питание от адаптера/батареи перестает поступать.
Потом, ELM14468 - это что за деталь такая?! Правильно, нет такой.. Если уж на ключах написано 4468, то это, скорее всего, AO4468 (www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf).
А вместе с max8734 ключи, которыми она управляет, выпаивали?
