В самсунге это можно сделать, зная точную версию прошивки ( видно даже в биос ). Делается это так: втыкаются три перемычки в зад, чтобы не крутились блины, специальной программой заливается main ( прошивка ), отключается питание, вынимаются перемычки и снова подаётся питание. Прошивка записывается в ПЗУ. Как это делается в WD я не знаю, но думаю, что принцип такой же. Но если здесь пишут, что на эти винты нет утилит и комплектов ПО, то шансов самому сделать нет. В прошивке нет ничего военного, вся служебка должна быть на блинах. Есть вероятность, что плата с другого винта этой модели может заработает сразу. А с чего вы взяли, что у вас сгорел ЦП? У вас в нём дырка? В таком случае и контроллёр на материнке не должен выжить...
