Итак, все по-порядку:
1-мульт WPC8763L. LDO5 с 8744 приходит на стабилизатор 909VZ (3,3В) и потом в мульт. "Чистого" LDO5 в него не идет. Генерация на X4 есть.
2-биос SST25VF080B 50-4c-S2AF никакой выборки ни при включении питания, ни при нажатии кнопки нет. Очень сомнительно, что это биос... Стабильно находится в таком состоянии, КЗ нет ни на одной ноге:
CE-3,26в
SO-0
WP-3,26в
4-ON3 и ON5 на плате между собой соединены и через резюк в 10кило идут на 15 ногу мульта(контрольный пятак TP49). Pdf-a на него нигде не нашел, т.ч. какой сигнал - не знаю.
Неужели никто не пробовал запустить ШИМ без всякой обвязки типа мультов и пр.? Я, конечно, понимаю, что если под рукой гора доноров или новья - то легче перекинуть, но в условиях "ограниченной видимости-то"?
CE-3,26в
SO-0
WP-3,26в
SI-0
SCK-0
HOLD-3,26в
VDD-3,26в
3-сопротивления на дросселях :
L18(3,3v) - 7 Ом
L17(5v) - хм.. 1.200 Ом
L16(1,05v) - 615 Ом
L15(1,5v) - 23 ом
4-ON3 и ON5 на плате между собой соединены и через резюк в 10кило идут на 15 ногу мульта(контрольный пятак TP49). Pdf-a на него нигде не нашел, т.ч. какой сигнал - не знаю.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
