Asus M2NPV-VM, GF6150 (вернее Quadro, "профессиональная" версия) двухчиповый, промаргивает какой-то POST, после - промаргивает reset и тишина, чуть позже - отключение. Редко - стартует и дальше работает, на механические воздействия после старта не реагирует. При некотором изгибе платы в районе ЮМ - стартовать стала чаще. Причина - проблемы с пайкой южного моста (он кстати на данном экземпляре грелся, судя по показаниям пирометра, до 70 градусов - после ремонта налепил на него радиатор).
Asus A7N8X - ребутится по кругу на посте 07 (инициализация клавиатуры). МИО (IT8708) холодный. Замена МИО решила проблему.
