MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
a) Мать не стартует (подозрение на КЗ в VRM). звоним выходные дроссели VRM (бублики) на землю. Если <10 ohm, снимаем те же дроссели и проверяем снова сопротивление шины питания после дросселя. Если >20 Ohm, значит, либо ключи наземлю, либо ! Шим !
б) Мать стартует, но сильно греется по сравнению с другими нижний(тот который на землю) ключ VRM в одной из пар. С очень большой долей вероятности, нужно менять ШИМ L6916(возможно, подгорел драйвер мосфита). Легко проверяется осциллографом - на гейт греющегося мосфита и сравнить с сигналом на второй паре ключей.
В случае выхода из строя и замены ШИМ L6916D рекомендую проверить и два планарных резистора по 10 Ohm обычно обозначаются X10 непосредственно рядом с L6916D.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
