1-продзванивать все равно стоит - и биполярные и
1-продзванивать все равно стоит - и биполярные и полевики - вдруг явный коротец или обрыв.
2-к прибору надо привыкнуть- разница в показаниях есть как и между стрелочным и цифровым , так и при измерении разными мультиметрами.
3-но даже если какой-то педант произведет измерения чисто согласно "ГОСТ 27264-87 "Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений". Есть еще даташиты, справочники радиолюбителя. И везде указано, что обратный/начальный ток, коллектора например, нормируется при определенном напряжении подаваемом измерительной схемой на полупроводниковый прибор!"- есть еще и разница между "статикой" и "динамикой" (сколько транзисторов сейчас работают тупо в режиме ключа ??) , а также разница в поведении "под нагрузкой" и дело тут не только в тепловом режиме (для чего же Бог дал ремонтнику палец :))!
ВЫВОД- ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ - ПАЯЙ !
