БП не включается, внешний осмотр показал что сгорел предохранитель
Поменял при включении ив розетку - тут же сгорает второй
выпаял ключи (что на тонком радиаторе), выпаял варисторы, вместо предохранителя лампу включил - лампа горит при втыкании БП в розетку
выпаял диодный мост - мост прозванивается как положено, но лампочка не горит уже =)
куда дальше глядеть? все диоды, которые мог и увидел прозвонил - всё в порядке, ни где ни чего не нагревается...
Ну и что, будем дальше читать, что диоды проверяются мультиметрами в т.н. "режиме проверки диода" и "режиме прозвонки", в статьях на форуме? Или авторы все же подравят содержимое своих статей?
Вот очередной случай "ремонта" rom.by/comment/211153
