маркировка SL668 MALAY. точно Нортвуд, ибо смотрел когда-то Эверестом на запущенной машине...вот у него напряжение питания 1,5в указано (на крышке) в конце первой строки:1,6А GHZ/512/400/1.5V.
эээ....вот с этим Пеньком напряжение на катушках возле процессорного сокета примерно 1,2 в. плата так же стартует на пару секунд и выключается. на ПОСТ-карте - нули, но "reset" отпущен. т.е получается, что мульт всё-таки выключает плату? и, кстати, просадка в эти 0,2-0,3в может быть из-за электролитов возле процессора?
