А я имею свой метод изоляции ног, ортогональный технологии ivp:
1. Эта технология опробована только на S370.
2. Сокет не модифицируется, мамка остаётся в целости и сохранности.
3. Процессор на вид остаётся в прежнем состоянии, немного потрудившись, его можно вернуть в таковое и фактически .
А делается всё просто и быстро (последний момент - требование технологии). Берём небольшой 10-15 мм кусочек изоляции от кроссировки (так же, как и ivp), макаем его кончик в суперклей (цианакрилат), касаясь какой-нибудь бумажки удаляем лишнее и быстро надеваем на нужную ногу и не менее быстро снимаем. Кембрик здесь играет роль кисточки... Для надёжности операцию можно повторить.
ВАЖНО:
1. Сначала потренируйтесь без клея, потом с клеем, но без процессора : на какой-нибудь проволочке.
2. Кембрик лучше брать всякий раз новый.
3. После снятия изоляции с провода, отверстие в получившемся кембрике может быть слишком маленьким, не поленитесь расширить "вход" иглой.
4. Главный недостаток предлагаемого метода - ошибки исправляются с большим трудом, поэтому будьте внимательны, десять раз пересчитайте ножки и пометьте нужную - например, коснитесь торца ножки маркером.
5. А вот удаление клея искусство, сродни хирургическому: надо постепенно соскребать клей скальпелем... Один раз я уронил каплю клея на ножку (взял на кембрик слишком много), на его удаление потратил минут 15...
6. Клей очень прочный, о растворителях для него я только слышал.
7. Если Вы, паче чаяния, не снимете кембрик сразу, а чуть замешкаетеь, то Вам придётся ещё и расширять отверстие в сокете, и Вы, таким образом, сможете получить одновременно все недостатки обоих методов.
И последнее: "Мы отвергай ответственность любой форма, любой размер, любой цвет!"
ВАЖНО:
И последнее:
