Я поставил именно выпаянный сокет- работает нормально. Но если нет подходящего- то можно взяв эту картинку за основу придумать что-то свое. Например в гетинаксе насверлить дырок и напаять ног (или действительно использовать вырезку если сверлить лениво)причем нужно всего несколько штук- те которые реально используются и несколько угловых для правильной посадки тестового CPU.
А мерять напряжение на дросселях и не обязательно, на приведенной мной схеме есть точка для замера.
