Поставил перемычку - напряжение питания упало до 2.76... Но не помогло... Тот же пост код - 12.
Еще завышено напряжение терминирования - 1.49, может влиять? Есть ли вариант его снизить?
P.S: отследил немного кусочек цепи:
От STRdrv2 - выходит 3,4V и приходит на сток маленького полевичка Q79 - маркировка 702.
Сток же соединен с 8 ногой Q69 - F P26AB, 3,4V приходит на 4 ногу.
Исток этого же транзюка соединен с Q69 - F P26AB, на истоке 0V, уходит на 1 ногу этой Q69.
Т.е на полевике G: 0V, D: 3.4V, S: 0V
Ну а на самой Q69:
5,6 нога - 1.49V
7,8 - 2.7V
Если я правильно понял - причина может быть в Q79 или в Q69. Что скажете?
Ну а на самой Q69:
5,6 нога - 1.49V
7,8 - 2.7V
