Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на
Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на днях перестал работать семилетний COMPONENT PRO, собранный на плате FSP ATX-300 GTF. Сильно вонял горелым. Осмотр показал:
1. В дежурке с "высокой стороны": пробой силового полевого ключа Q3 SSS 4N60B (сток-исток); пробой (правда не полный) Q7 2SC 945 P; обрыв R16 3.9 Ома; обугливание R60 470 Ом (но номинал он свой сохранил). В сравнении со схемой micbalа atxbp.narod.ru/ есть небольшие отличия: R14 состоит из одного (правда 2-х ваттного) резистора номиналом 470 кОм, R60 не 300, а 470 Ом (просматривается первая желтая полоска, остальное обуглено), R16 не 4,7 Ома I ватт, а 3,9 Ома II ватта (что не суть важно), R61 не 22 кОма I ватт, а 24 кОма II ватта (что уж совсем не принципиально).
2. В дежурке с "низкой стороны" и в обвязке ШИМа FSP 3528: вспухшие конденсаторы 1000мкФ*10 Вольт (оба JAMICON серии TK) в цепи +5 Вольт SB; подгоревшие R31 27 Ом 0,5 Ватта, R20 1,5 кОм 0,125 Ватта, совершенно обуглившиеся два резистора номиналом 1 кОм (как ни странно номинал сохранили, при том, что практически насквозь прожгли плату) в цепи баз Q4 и Q5 (2SC 945 P) со стороны 19 и 20 ножки ШИМа, ну и сами Q4 и Q5 оказались на обрыве.
Последнее вызывает тревогу - вопрос: цел ли ШИМ?
И еще такой вопрос: на форуме forum.rom-by.com/topic16845 egor-land обещал выложить схему обвязки ШИМа FSP 3528. Сходство с KA 3511 определенно есть, но есть и отличия: питание у KA 3511 +16-+40 Вольт, у FSP 3528 +5Вольт (при 7-ми сгорает), схема "раскачки" на Q4 и Q5 (2SC 945 P) несколько отличается (отсутствуют резисторы 2кОма с +U пит. на базу для создания смещения) и др.
Так где можно эту схему посмотреть? Или придется брать карандаш и рисовать дальше? Заранее спасибо.
Горит дежурка на полевике в блоках FSP
