Дежурку нагрузить попробую завтра, а транформатор не греется вообще. Для первого запуска использовал тестовый транс от CODEGEN CG-13, другого под руками исправного заведомо не было, тем более контакты совпали абсолютно. Запускался с неродным на напряжении питания гораздо ниже гдето от 90В на родном от150В и выше. Единственное, что еще может быть, транзистор стоял в пласмассе а поставил в метале, пластмассы не было на рынке, через прокладку и пасту може ли быть это причиной не знаю. Завтра выложу результат.
