с флопика и с СД мемтест грузится, работает, по
1 Фев 2010 - 18:05
i.molchanov
7
по питанию вопросов не было если надо выложу
Soltek SL-85LIR-CL не устанавливается Windows
как успехи? проблема не решилась?! есть материнка с
Была однажды такая неисправность-мать при работе в 16
С флопика мемтест тоже не грузится? Данных по
проверь те работоспособность процессора и оперативы. Был
мысль очень интересная, проверил, заменил и память и
отвал сокета не подтверждается, выполнял все действия по
GSC они зовутся... Проверяйте на
спасибо, сейчас проверю на отвал сокета - отпишусь
нет к сожалению после замены всех кондеров по
Soltek любил ставить конденсаторы GDS из черного списка
Да по остальным компонентам (БП, память и т.д.)
на "голубом" а не на синем, он в
код ошибки?
